Más ofertas Black Friday en Amazon: Mando Amazon Luna 39,99, placas base, procesadores y más
por Juan Antonio Soto Black Friday 2024
Continúa la semana del Black Friday de Amazon y añadimos nuevas ofertas para Hoy 26 de noviembre de 2024. Os dejamos ofertas en dispositivos y accesorios de electrónica e informática de calidad y primeras marcas. Aprovecha las ofertas antes de que se agoten para comprar el producto que estabas buscando rebajado.
Hoy tenemos el mando para jugar al servicio de Streaming de Amazon Luna, aunque también sirve para más dispositivos. Además tenemos otros dispositivos de Amazon en oferta, placas base, procesadores y más.
Dispositivos Amazon
Juega en la Nube con Amazon Luna y el mando dedicado. Es compatible con múltiples dispositivos PCs, consolas, Fire TV, televisiones, etc. Se conecta mediante Wifi y reduce la latencia, también se puede conectar por bluetooth.
Mando inalámbrico Luna
-43%Mando inalámbrico Luna69,99 €39,99 € Comprar Ahora
También tienes el Kit de este Mando Luna junto con el Fire TV Stick HD, un conjunto ideal para jugar desde tu TV. Con el Fire TV y el Mando Luna podrás jugar en streaming allá donde los conectes, solo necesitarás una conexión a internet.
Fire TV Stick HD + mando Luna | Pack para juegos en streaming
-45%Fire TV Stick HD + mando Luna | Pack para juegos en streaming114,98 €62,98 € Comprar Ahora
Para ver la TV, las apps de streaming y tener tu asistente de voz Alexa tienes el Fire TV Cube. Este dispositivo se conecta a la TV como un Fire TV normal y a la vez funciona de altavoz con Alexa.
Amazon Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa, Wi-Fi 6E y Ultra HD 4K
-31%Amazon Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa, Wi-Fi 6E y Ultra HD 4K159,99 €109,99 € Comprar Ahora
Placas Base
Tienes de oferta la MSI MPG B550 Gaming Plus, una placa para AM4 con memoria DDR4 y conector para discos SSD M.2. Cuenta con USB 3.2 e iluminación RGB.
MSI Placa base MPG B550 Gaming Plus (ATX) AMD AM4 DDR4 M.2 USB 3.2 Gen 2 HDMI ATX Gaming Modera AMD Ryzen™ 5000
-9%MSI Placa base MPG B550 Gaming Plus (ATX) AMD AM4 DDR4 M.2 USB 3.2 Gen 2 HDMI ATX Gaming Modera AMD Ryzen™ 5000126,99 €115,00 € Comprar Ahora
También está de oferta la Gigabyte B550M DS3H, una placa con Socket AM4 y con memoria DDR4. Incluye conector para discos SSD M.2 PCIe 4.0 y controlador RGB Fusion 2.0 para conectar dispositivos con RGB.
Placa Base Gigabyte Technology B550M DS3H Sockel AM4, Color Black
-16%Placa Base Gigabyte Technology B550M DS3H Sockel AM4, Color Black98,99 €82,99 € Comprar Ahora
Otro modelo de oferta es la MSI MPG Z790 Edge, una placa para los Intel LGA1700 de 12, 13 y 14 Gen. Este modelo tiene PCIe 5.0 y soporte para memoria DDR5 de hasta 7.800 MT/s y más.
MSI MPG Z790 Edge TI MAX WiFi Placa Base, Admite Procesadores Intel Core 14,13 y 12 Gen, Intel Pentium Gold y Celeron, LGA 1700, DDR5-7800+MHz (OC), Intel 2.5Gbps LAN,
-34%MSI MPG Z790 Edge TI MAX WiFi Placa Base, Admite Procesadores Intel Core 14,13 y 12 Gen, Intel Pentium Gold y Celeron, LGA 1700, DDR5-7800+MHz (OC), Intel 2.5Gbps LAN,381,15 €252,99 € Comprar Ahora
Tarjetas gráficas
Está de oferta esta NVIDIA RTX 3050 de MSI, una tarjeta básica con 6 GB de VRAM que te da opción para juegos casuales, este modelo tiene perfil bajo ideal para construcciones pequeñas.
MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC
-15%MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC207,90 €176,00 € Comprar Ahora
Otra oferta de esta NVIDIA RTX 3050 es el modelo Verto Dual Fan de PNY, también con 6 GB de VRAM aunque no tiene perfil bajo, es un diseño pequeño con doble ventilador.
PNY Tarjeta Grafica GeForce RTX™ 3050 6GB Verto Dual Fan
-15%PNY Tarjeta Grafica GeForce RTX™ 3050 6GB Verto Dual Fan219,99 €186,99 € Comprar Ahora
Mas orientada a jugadores tienes la Gigabyte RTX 4060 GAMING OC, una tarjeta de mayor tamaño con disipador de 3 ventiladores. Este modelo de 2 ranuras está overclockeado y es compatible con DLSS 3 de NVIDIA.
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 GAMING OC Targeta gráfica - 8GB GDDR6, 128-bit, PCI-E 4.0, 2550MHz Core Clock, 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3 - GV-N4060GAMING OC-8GD
-13%Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 GAMING OC Targeta gráfica - 8GB GDDR6, 128-bit, PCI-E 4.0, 2550MHz Core Clock, 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3 - GV-N4060GAMING OC-8GD353,90 €307,99 € Comprar Ahora
Procesadores AMD
Tienes de oferta el AMD Ryzen 7 5700G, un procesador con socket AM4 que además viene con ventilador Wraith Stealth. 8 núcleos y 16 hilos con hasta 4.600 MHz.
AMD Ryzen 7 5700G, con Wraith Stealth Cooler
-6%AMD Ryzen 7 5700G, con Wraith Stealth Cooler169,99 €159,98 € Comprar Ahora
También para AM4 tienes este AMD Ryzen 7 5800X, un procesador también con 8 núcleos y 16 hilos desbloqueado, que admite opciones de overclocking.
AMD Ryzen 7 5800X BOX
-63%AMD Ryzen 7 5800X BOX434,39 €159,99 € Comprar Ahora
Si quieres un AMD AM5 tienes de oferta el AMD Ryzen 5 7600X, este modelo tiene 6 núclos y 12 hilos con velocidades de hasta 5,3 GHz con un consumo de 105 W.
AMD Ryzen™ 5 7600X Procesador, 6 núcleos/12 Hilos desenfrenados, Arquitectura Zen 4, 38MB L3 Cache, 105W TDP, hasta 5,3 GHz Frecuencia Boost, Socket AMD 5, DDR5 y PCIe 5.0
AMD Ryzen™ 5 7600X Procesador, 6 núcleos/12 Hilos desenfrenados, Arquitectura Zen 4, 38MB L3 Cache, 105W TDP, hasta 5,3 GHz Frecuencia Boost, Socket AMD 5, DDR5 y PCIe 5.0205,84 € Comprar Ahora
Los mejores precios Hoy en el Black Friday de Amazon
Llévate las mejores ofertas antes de que se agoten con este Black Friday de Amazon, también puedes ver otras ofertas en el apartado de Amazon que hemos dejado para vosotros.
Comentarios y opiniones sobre: Más ofertas Black Friday en Amazon: Mando Amazon Luna 39,99, placas base, procesadores y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
